ATC BRAZIL 2022 | HISTÓRIAS DE SUCESSO!
Quer fazer parte do ATC 2024? Envie seu resumo até 30 de abril!
Submeta o Título e Resumo da sua Apresentação por este formulário, e garanta sua participação como palestrante em nosso evento de 2024!
SESSÃO
PATROCINADORES
Dell Technologies, VirtualCAE
DELL TECHNOLOGIES
Perspectivas para ambientes de infraestrutura e a arquitetura Dell para soluções HPC
Nesta apresentação será abordada a visão da Dell Technologies, um dos maiores players globais de soluções de infraestrutura, explicando seu portfólio de soluções na nuvem e de servidores. Além disso, cases globais de Computação de Alta Performance em parceria com a Altair serão exibidos.
As perspectivas do ambiente de infraestrutura apontam que o futuro é multicloud, data centers serão orientados para aplicações, haverá processamento na ponta, a cybersegurança será orientada por comportamento, armazenamentos serão otimizados e soluções de integração técnica com um único ponto de contato serão entregues diretamente para o usuário final.
VIRTUALCAE
Aplicação do Altair SimSolid para a análise estrutural de implementos rodoviários
O implemento rodoviário, popularmente conhecido como carreta, é uma estrutura complexa, formada diversas chapas e perfis.
Na utilização dos softwares tradicionais de elementos finitos, há um tempo considerável para preparar e simular a estrutura completa do implemento, pela necessidade de simplificação geométrica e geração de malha, além do requisito de rodar em um computador com grande capacidade de processamento e memória.
Utilizando o Altair SimSolid, software sem malha, com tecnologia inovadora e disruptiva, foi realizado um estudo de análise estrutural de um implemento rodoviário, para ilustrar os benefícios obtidos de agilidade e facilidade na preparação e solução de geometrias complexas, como a estrutura de uma carreta.
SESSÃO 1
PROJETO ORIENTADO POR SIMULAÇÃO
Dana, Iveco Group e Máquinas Agrícolas Jacto
DANA
Análise modal de eixo cardan
O trabalho apresenta uma correlação de análise modal comparando quatro métodos de cálculo: cálculo analítico, simulação por elementos finitos, simulação por nuvens de pontos (software Altair Simsolid) e instrumentação (Hammer Test). Foram utilizados três modelos de cardan (Série 1310, SPL27 e SPL350).
IVECO GROUP
Aplicação do Altair SimSolid para pré-validações de propostas durante a fase de conceituação do produto
Neste trabalho iremos abordar o impacto na redução de tempo de projeto e aumento da qualidade final do produto introduzindo o Altair SimSolid durante a fase de conceituação.
Com o SimSolid, o próprio projetista é capaz de simular diversas propostas diferentes de forma extremamente rápida, mesmo considerando uma grande montagem e um estudo complexo.
MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO
Dimensionamento e otimização do fundido de articulação das
barras de pulverização do Uniport 4530
Este trabalho apresenta as etapas de projeto e dimensionamento de um novo conceito de peça fundida utilizando otimização topológica pelo Altair Inspire® e análises pelo método de elementos finitos.
O case proposto tem como objetivo utilizar análises topológicas para aumentar a capacidade de carga da “base de articulação de uma barra de pulverização” em aproximadamente 50%, sem aumento de massa da estrutura.
SESSÃO 2
IMPULSIONANDO SIMULAÇÕES COM COMPUTAÇÃO DE ALTA PERFORMANCE
Semco, Mahle e Dell Technologies
SEMCO TECNOLOGIA EM PROCESSOS INDUSTRIAIS
Otimização de misturadores verticais com Altair EDEM (Cloud-GPU)
Um grande desafio na simulação de um equipamento de mistura de grande porte é o custo computacional, especialmente se considerado um diâmetro médio de 0,4 mm do material particulado. O que representa milhões de partículas no seu interior.
Num cenário extremo como esse, a solução Altair EDEM se beneficia de um ambiente de Computação na Nuvem e de uma eficiente paralelização utilizando GPU Premium de grande poder computacional, para viabilizar análises com milhões de partículas dentro de um intervalo de tempo viável.
MAHLE METAL LEVE
Modelagem da relação de preenchimento de óleo da galeria de resfriamento de um pistão de motor de combustão interna, usando o método SPH
O foco deste trabalho é modelar uma galeria de refrigeração de pistão de um motor de combustão interna de ignição por centelha usando a técnica SPH (Smooth Particle Hydrodynamics) para prever o volume de óleo dentro da galeria de refrigeração, a chamada relação de preenchimento (FR), para uma condição específica de funcionamento do motor.
Foi realizado um estudo dos modelos disponíveis e parâmetros do modelo para garantir uma convergência satisfatória dos resultados. Finalmente, foi realizada uma comparação entre os resultados da simulação SPH e os resultados medidos na bancada de teste, com uma boa correlação entre eles.
SESSÃO 3
ESTUDOS DE OTIMIZAÇÃO
Embraer e Stellantis
EMBRAER
Metodologia de otimização para estruturas flexíveis aplicadas à absorção de energia
Mecanismos ou estruturas flexíveis são dispositivos mecânicos representados por construções monolíticas que transferem ou transmitem movimento, força ou energia de pontos de entrada para pontos de saída especificados conforme a sua função. Diferentemente dos mecanismos convencionais de ligação rígida, os movimentos dos mecanismos flexíveis são derivados principalmente da relativa flexibilidade de seus componentes. A otimização topológica permite que os projetistas encontrem um layout estrutural ou a distribuição do material adequada para um desempenho ou função requerida.
STELLANTIS
Otimização de linha de carga de um veículo hatch através do software Altair HyperStudy
No desenvolvimento de uma nova plataforma de veículos, um grande número de parâmetros é avaliado. Com as constantes atualizações nas normas e resoluções, cada vez mais rígidas, a segurança automotiva tem sido foco em novos projetos. Os investimentos em desenvolvimentos de veículos mais seguros visam garantir a integridade dos ocupantes e é um diferencial na luta em um mercado cada vez mais competitivo. Dentre as áreas de segurança automotiva, a segurança passiva visa minimizar os impactos aos ocupantes em caso de acidentes.
SESSÃO 4
ESTUDOS DE MÚLTIPLAS FÍSICAS
General Motors do Brasil, Tecumseh do Brasil, Ford Motor Company e Semcon
GENERAL MOTORS DO BRASIL
MotionSolve & MotionView aplicados em análises de Liftgate Slam/Efforts, substituindo ferramentas tradicionais implícitas/explícitas
Visando alcançar uma maneira mais fácil, rápida e robusta para aquisição de dados de esforços em modelos da tampa do porta-malas, hoje resolvidos com ferramentas tradicionais implícitas, explícitas e métodos analíticos, aplicou-se o Altair MotionSolve, usando a técnica de multicorpos. Foi levado em consideração no estudo todos principais componentes, como amortecedores, molas, vidro, batentes e vedações de borracha, buscando uma representação importante para prever a situação real. O resultado desta simulação mostra com exatidão pontos que devem ser explorados para um melhor conforto na operação de abertura e fechamento de porta-malas.
TECUMSEH DO BRASIL
Desenvolvimento de um motor de imãs permanentes para aplicação em compressores herméticos de ar condicionado
O trabalho proposto apresenta as etapas do desenvolvimento de um motor elétrico de ímãs permanentes acionado por inversor de frequência para aplicação em compressores herméticos de ar-condicionado.
O projeto do motor inicia-se com o uso da ferramenta Altair FluxMotor para determinação dos aspectos construtivos preliminares do motor elétrico, como topologia de ímãs do rotor, quantidade de polos, quantidade de ímãs por polo, ranhuras no estator, pacote de aço elétrico, qualidade dos ímãs, bem como os dimensionais dos ímãs.
FORD MOTOR COMPANY
Aplicação de análise CAE com Altair Squeak and Rattle Director para eliminar ruídos e rangidos de veículos
A análise CAE com Altair® Squeak and Rattle Director® pode ser aplicada durante a fase de desenvolvimento do produto buscando otimizar desenho de componentes e sistemas livres de ruídos indesejados, otimizar recursos de engenharia eliminando testes e protótipos num estágio mais avançado de correlação, otimizar produtos já desenvolvidos na busca de solução de problemas e redução de custos.
SEMCON
Teste acelerado de eixo auxiliar para veículos comerciais
Um dos desafios da indústria é desenvolver e validar produtos em um mercado cada vez mais competitivo e dinâmico. Uma forma comumente utilizada para a validação de componentes automotivos é através de testes acelerados em bancadas e/ou campo de provas.
Neste trabalho apresentamos as etapas para propor um teste em bancada de um eixo auxiliar a partir de dados de extensometria coletados na aplicação real do veículo e em campo de prova, representação desse eixo em modelo de elementos finitos.
PAINEL
FUTURO DA INDÚSTRIA BRASILEIRA
IHR (Instituto Hercílio Randon), Embraer e Máquinas Agrícolas Jacto
IHR - INSTITUTO HERCÍLIO RANDON
A inovação e os impactos nas corporações e nas carreiras
Painel: futuro da indústria brasileira
EMBRAER
A inovação como impulsionadora da economia
Os desafios de desenvolver uma máquina robusta com uma equipe reduzida
SESSÃO CORPORATIVA
ALTAIR
Jason Napolitano | Senior Vice-President - Altair Americas
Vincent Leconte | Senior Director Global Electromechanical Solutions - Altair
ALTAIR AMERICAS
Digital Transformation & Convergence
Altair is at the forefront of the evolution toward a smarter, more connected world.
Our software and solutions help our customers bring safer and more sustainable products to market faster by optimizing material use and reducing cost, weight, and carbon footprint.
This presentation will show about the digital transformation and the convergence of simulation, high-performance computing, and artificial intelligence, which is leveraging and transforming enterprise decision-making.
ALTAIR ELECTRIFICATION
Accelerating the design and integration of electric powertrains
For many companies, the journey to product electrification and sustainable e-mobility solutions require completely transforming well-established design practices, acquiring non-core domain expertise, and integrating new design software within incumbent tech stacks, requiring a substantial amount of time and investment.
Altair and its portfolio of design solutions are changing the way electric systems are designed, enabling accelerated product development, enhanced energy efficiency, and optimized integrated system performance. This presentation will show novel, multi-disciplinary design strategies and relevant Altair solutions that can be applied throughout the entire development process to more easily and rapidly achieve product electrification business objectives.
