Digital_Twin_Wind_Turbine_Hero_1920x450
WEBINARS TÉCNICOS ALTAIR®
Assista às gravações dos webinars técnicos preparados pelo time técnico da Altair Brasil!
SUPORTE TÉCNICO
Para solicitações de suporte, envie-nos um e-mail:
br_support@altair.com
TEORIA NA PRÁTICA
Elementos Finitos: Teoria na Prática
Verificações de Modelo
Análise Implícita ou Explícita?
Estabilidade de Estuturas (Flambagem)
Simulação Aplicada no
Desenvolvimento de Embalagens
Este Webinar foi projetado para aprimorar sua compreensão das complexidades da análise estrutural através do Método de Elementos Finitos. Agenda:
  1. Definição do Problema: Compreenda a importância da definição precisa do problema como o primeiro passo na análise por elementos finitos.
  2. Estático vs. Dinâmico: Analise as diferenças fundamentais entre análises estáticas e dinâmicas, destacando quando e por que cada abordagem é relevante.
  3. Linear vs. Não Linear: Explore as implicações da linearidade e não linearidade nos modelos de elementos finitos e suas aplicações práticas.
  4. Sistemas de Unidades Consistentes: Entenda a utilização de unidades consistentes para evitar erros de escala ou incompatibilidade de unidades.
  5. Seleção de Elementos e Discretização: Aprenda as melhores práticas para escolher elementos apropriados e discretizar modelos com precisão.
  6. Singularidade Numérica: Descubra como identificar e mitigar problemas de singularidade numérica em simulações.
  7. Simetria em Modelos: Saiba como tirar proveito da simetria para simplificar análises e economizar recursos computacionais.
  8. Conexão Shell to Solid: Examine estratégias de conexão eficazes entre elementos de casca e sólidos em análises de elementos finitos.
  9. Diferenças entre RBE2 e RBE3: Compreenda as diferenças entre RBE2 e RBE3 e sua aplicação correta em modelos complexos.
Realizado em Maio de 2015.
Verificações de Modelo de Elementos Finitos
Este webinar visa proporcionar uma compreensão técnica abrangente dos aspectos-chave envolvidos na verificação de modelos de elementos finitos, abordando desde a qualidade da malha até a interpretação de resultados, análise modal e verificação de cargas.
  1. Qualidade de Malha e Critérios: Entenda a importância da qualidade da malha e como o Jacobiano é usado para avaliar a malha em modelos de elementos finitos.
  2. Interpretação do arquivo de Output do solver: Como entender os resultados gerados pelo solver em análises lineares estáticas e não lineares
  3. Análise Modal como ferramenta de Verificação
  4. Verificação de Forças de Reação: Compreenda a importância de verificar as forças de reação calculadas pelo modelo.
  5. Revisão de Carregamentos: Comparativo entre cargas concentradas e pressão distribuída, destacando quando utilizar cada uma.
Realizado em Abril de 2015.
Aborda um comparativo entre Análises Implícita x Explícita, a fim de auxiliar o engenheiro e/ou analista de Elementos Finitos a fazer a escolha correta, levando em consideração os seguintes pontos:
  1. Representação matemática de cada método.
  2. Diferenças entre cenários estáticos e dinâmicos.
  3. Relação entre complexidade do problema e escolha do método.
  4. Comparativo de custo computacional entre métodos.
  5. Vantagens e desvantagens de cada método.
Realizado em Junho de 2015.
Estabilidade de Estruturas (Flambagem)
Oferece uma visão aprofundada da análise de estabilidade de estruturas com foco na flambagem, detalhando os métodos numéricos utilizados na solução desse tipo de problema, através do método de elementos finitos. Os tópicos abordados incluem
  1. Introdução à Análise Não-Linear:
    • Exploração dos princípios fundamentais da análise não-linear, destacando a importância da consideração de grandes deslocamentos em estruturas.
  2. Estabilidade em Estruturas:
    • Conceitos Fundamentais:
      • Compreensão dos conceitos essenciais de estabilidade de estruturas, incluindo uma definição abrangente de flambagem e sua relevância na engenharia estrutural.
    • Abordagem Linear:
      • Discussão sobre como a análise de estabilidade é tradicionalmente abordada com simplificações lineares.
    • Abordagem Não-Linear:
      • Foco na análise não-linear da estabilidade, abrangendo materiais não-lineares, geometria não-linear e comportamento pós-flambagem.
Realizado em Novembro de 2016.
Simulação Aplicada no Desenvolvimento de Embalagens
Introdução dos conceitos de simulação numérica no âmbito do desenvolvimento de embalagens.
Detalhando como obter embalagens mais eficientes (com menor peso) e que suportem os carregamentos de empilhamento, transporte, térmicos, e etc. Agenda:
  • Introdução
  • Definição e função
  • Principais tipos de embalagem
  • Simulação Numérica
  • Simulação numérica aplicada ao desenvolvimento de embalagens
    • Problemas físicos
    • Exemplos reais
  • Análise de flambagem
    • Fundamentação teórica
    • Exemplo prático: Recipiente sujeito a carga compressiva
Realizado em Agosto de 2016.
Análise de clipagem (snap-fit)
Para componentes plásticos injetados, o uso de diferentes tipos de clipes (snap-fits) fornece uma alta qualidade na fixação, proporcionando uma montagem e fixação entre componentes mais eficiente. Neste contexto, este WEBINAR tem como objetivo:
  • Apresentar algumas abordagens computacionais, destinadas a estudar a mecânica dos elementos de clipagem (snap-fit).
Agenda:
  • Introdução: definição (clipagem)
    • Os principais requisitos
    • Elementos de um clipe
  • Simulação numérica de sistemas de clipagem
    • Requisitos para análise
    • Abordagem implícita estática
    • Abordagem explícita dinâmica
    • Conclusões
Realizado em Abril de 2016.
Introdução a Fadiga Baseada em Tensão (SN)
Agenda:
  • Características da falha por fadiga
  • Estágios da falha por fadiga
  • Filosofias de projeto: (Vida segura, A prova de falhas, Tolerância ao dano)
  • Abordagens para cálculo de fadiga
  • Abordagem S-N
    • Interpretação do diagrama S-N
    • Concentradores de tensão
    • Análise de fadiga em elementos finitos
    • Fatores de correção
    • Efeito da tensão média
    • Rainflow - Contagem de ciclos
    • Acúmulo de dano
Realizado em Julho de 2017.
WEBINARS GERAIS
Como Acelerar o Lançamento de Novos Implementos, Máquinas Agrícolas e Equipa,emtos Pesados?
Design Avançado de Produto com Altair SimSolid
Desenvolvimento de Transformadores com Altair Flux
Descomplicando o Data Prep com Altair Monarch
Dicas para redução de tempo em Análises Dinâmicas (NVH)
Simulação de Túnel de Vento
Introdução ao CarSim
Estudo multidisciplinar de impacto e vibração utilizando servidores HPC
Introdução ao BatchMesher
Como Acelerar o Lançamento de Novos Implementos, Máquinas Agrícolas e Equipamentos Pesados?
A transformação digital na engenharia de produto tem modificado o mercado e é de extrema importância para que empresas criem e desenvolvam novas máquinas e equipamentos com a mais alta qualidade, em menor tempo e reduzindo custos.
Pensando nisso, a ABIMAQ com apoio do Grupo de Trabalho de Manufatura Avançada - GTMAV organizou um webinar sobre Como acelerar o lançamento de novos implementos, máquinas agrícolas e equipamentos pesados. Neste encontro, mostramos como a simulação computacional é uma rápida solução de investigação e análise de desempenho, além da possibilidade de simular qualquer situação de operação, seja no campo, rodovia ou canteiro de obras.
Realizado em Julho de 2020.
Nas fases iniciais de desenvolvimento do produto, as variações de design acontecem de forma mais rápida do que as ferramentas e processos convencionais de CAE podem acompanhar. Isso é ainda mais evidente quando é necessário avaliar montagens completas ou estruturas complexas. Aplicando o conceito de Advanced Product Design, o Altair SimSolid é uma ferramenta com uma tecnologia disruptiva que ajudará a direcionar as decisões de design, fornecendo resultados de forma rápida e precisa, reduzindo de forma expressiva os custos e o tempo de desenvolvimento de um novo produto.
No Webinar, você vai ver:
  • Como usar o SimSolid para obter insights de design e acelerar o processo de desenvolvimento do produto;
  • Como fazer uma simulação diretamente na geometria de CAD - sem malha;
  • Como o SimSolid pode simular múltiplas variações em minutos;
  • A precisão do SimSolid em comparação com ferramentas tradicionais de FEA.
Realizado em Março de 2020.
Veja como melhorar o desempenho do seu transformador por meio da simulação eletromagnética utilizando o Altair Flux:
Otimização da eficiência do transformador:
  • Localização e identificação precisa das perdas no núcleo, no cobre e no tanque;
  • Redução dos materiais que têm maior impacto no custo do transformador;
  • Diminuição da distância de isolamento com garantia de qualidade do equipamento.
Um Laboratório Virtual ao alcance do projetista:
  • Ensaio em vazio para obtenção de perdas no núcleo;
  • Ensaio de curto-circuito para determinação de resistências e reatâncias dos enrolamentos;
  • Valor da corrente de inrush em cada instante de tempo;
  • Teste de falhas na isolação decorrentes de descargas atmosféricas e sobretensões;
  • Cálculo de forças nos enrolamentos em situações de curto-circuito, garantindo a integridade estrutural das bobinas através de co-simulação com o Altair OptiStruct.
Realizado em Abril de 2020.
O Data Prep vem mostrando-se complexo para diversos analistas de negócios e empresas, onde um dos principais desafios é extrair, transformar e disponibilizar dados de várias fontes em um dataset limpo e coerente, de forma rápida e fácil. No Webinar, você vai ver:
  • Como acessar qualquer fonte de dados complexa, como relatórios em PDF;
  • Como extrair automaticamente dados de relatórios e páginas da web;
  • Estruturação avançada dos dados: combinar, limpar, misturar e exportar dados para suas ferramentas de BI favoritas;
  • Tarefas reutilizáveis e fluxos de trabalho sem código.
Neste Webinar, você entenderá as aplicações dos estudos dinâmicos de Ruído e Vibração e conhecerá ferramentas dentro do HyperWorks que poderão auxiliá-lo na redução do tempo de processamento, no diagnóstico das principais causas de problemas e na redução de reanálises destes estudos. Tópicos que serão abordados:
  • Análises Estáticas x Análises Dinâmicas
  • Princípio Fundamental da Dinâmica – 2°Lei de Newton
  • Análise Modal
  • Demo 01 – Análise Modal (Process Manager + Coarsen Mesh)
  • Análise de Resposta em Frequência
  • Demo 02 – Análise FRF (Process Manager + Diagnostics Setup)
  • Modal/Panel Participation
  • Grid Participation
  • Demo 03 – Diagnostics Results
Realizado em Novembro de 2015.
Neste WEBINAR apresentaremos o Virtual Wind Tunnel, um pré e pós-processador voltado para definição da fluidodinâmica externa de um corpo. O mesmo possui métodos automatizados para construção do modelo CFD (Computational Fluid Dynamic), aplicados em especial para aerodinâmica externa automotiva, contudo tais automatizações trazem aplicações para outros setores. Sua interface é amigável e intuitiva, de fácil aprendizado, portanto não há necessidade de que o usuário seja um especialista no assunto.
O Virtual Wind Tunnel possui a seguinte metodologia que será retratada neste WEBINAR:
  • Criação da malha superficial no HyperMesh 14.0
  • Tipo de simulação (estável e transiente)
  • Definição das condições de contorno nos corpos
  • Definição da malha volumétrica e camada limite
  • Requerimentos da automatização do relatório do pós-processamento
  • Metodologia de solução e vínculo com o HPC
  • Avaliação dos resultados através do relatório final
Realizado em Março de 2016.
Neste Webinar você conhecerá o CarSim, uma ferramenta de simulação do comportamento dinâmico de veículos.
Serão apresentadas as funcionalidades básicas e áreas de aplicação:
  • Análises básicas de dinâmica veicular: desempenho, estabilidade, frenagem e manobrabilidade.
  • Exemplos de aplicação em análises de suspensão, pneu e powertrain em manobras normatizadas.
Além da apresentação, o Prof. Gillespie também realizará uma demonstração do software CarSim.
Neste Webinar, apresentamos um estudo de caso aplicado a um para-choque, envolvendo duas análises distintas (Impacto e Vibração), combinadas através de um estudo de Otimização Multidisciplinar, e utilizando todo o poder de um ambiente de computação de alto desempenho (HPC).
  • Introdução
  • Objetivo do estudo
  • Funcionalidades de um para-choque
  • Abordagens de tomada de decisão
  • Ambiente HPC
  • Desmistificando o HPC
  • Definição do problema de Otimização
  • Resultados do Estudo
Realizado em Dezembro de 2015.
BatchMesher é uma ferramenta que realiza reconhecimento de recursos geométricos, limpeza e geração de malha automática em modo lote para determinados arquivos CAD, lendo arquivos de geometria e realizando uma variedade de operações de limpeza de geometria para facilitar uma melhor criação de malha para o tamanho e tipo de elemento selecionado.
Neste webinar, você aprenderá como gerar malhas automáticas de alta qualidade com o BatchMesher e como ele realiza a limpeza da geometria de acordo com alguns parâmetros pré-definidos pelo usuário.
Realizado em Abril de 2013.
